Старый 15.10.2009, 09:57 #7
52 13 560 Снятие и установка/ замена блока клапанов поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом)
Снять заднюю панель спинки переднего сиденья,
см. 52 13 198
Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха.
Вывернуть болт. Приподнять блок клапанов вверх и снять движение вниз.
При установке:
Проверить правильность функционирования.
