Старый 15.10.2009, 09:58 #8
5214000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электрический привод)
Примечание:
Снятие при неисправном редукторе механизма горизонтальной регулировки сиденья,
см. 52 14 899
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение.
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и пиротехническими натяжителями ремней безопасности, см. HG-72
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям.
Выключить зажигание.
Вывернуть болт крепления ремня безопасности,
Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя.
Предупреждение!
При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена.
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение.
(1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент.
(2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов.
(3) Снять накладку движением на себя.
Только для стороны водителя в автомобилях в исполнении для США:
Отсоединить упор (1) механизма горизонтальной регулировки сидений.
Вывернуть болты
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ
Переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение.
(A) Разблокировать и откинуть вперед крышку.
(B) Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2).
Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болт.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 5AZ Разжать внутренние зажимы (1) и снять накладку движением от себя (2).
Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болты и снять переднее сиденье.
Примечание:
В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010
Автомобили начиная с 1996 года выпуска: Вывернуть болты (1) и снять переднее сиденье.
Примечание:
При установке:
Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет).
Последовательность затяжки:
Затянуть сначала внутренние и наружные передние болты, затем внутренние и наружные задние болты.
