Старый 15.10.2009, 10:00 #11
5214899 Дополнительные операции (сидение стандартное/ электрический привод) при неисправном приводе механизма продольной регулировки сидения
Установить спинку в крайнее переднее положение.
Переставить переднее сиденье назад/ вверх,
так чтобы стали доступны болты (1).
Вывернуть болты (1) на переднем сиденье (2).
При установке:
Заменить болты (герметизированные способом микрокапсюляции).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 52 10 6AZ.
Приподнять переднее сиденье (1),
так чтобы зажимы (2) с левой и с правой стороны освободились из втулок (3).
Не сдвигать переднее сиденье полностью назад (провода).
Немного приподнять переднее сиденье.
Освободить провод (1) натяжителя (2) ремня безопасности из зажима (3).
Отсоединить разъем от сервопривода продольной регулировки сиденья.
Опрокинуть переднее сиденье (с помощью
электропривода) назад,но
так чтобы он не касалось заднего сиденья.
Вывернуть болты (1) крепления сервопривода (2) продольной регулировки сиденья
и снять сервопривод (2).
Подсоединить разъем (3) к сервоприводу продольной регулировки сиденья. Нажать на переключатель системы продольной регулировки сиденья:
(A) Не функционирует:
отсоединить разъем (3)
подсоединить новый сервопривод (2)
проверить функционирование
если сервопривод работает, редуктор исправен.
снова собрать переднее сиденье
(B) Сервопривод функционирует:
неисправен редуктор продольной регулировки сиденья!
продолжить -
демонтировать неисправный редуктор продольной регулировки сиденья
Демонтаж неисправного редуктора продольной регулировки сиденья:
Разрезать приводной вал (1) с помощью кусачек или пневматической пилы .
Вынуть приводной вал (1) из редуктора (2).
Отвернуть гайки (3) и снять редуктор (2).
При необходимости, демонтировать редуктор на другой стороне направляющей сиденья.
Теперь переднее сиденье можно двигать.
Снять накладку внутренней направляющей сиденья.
При необходимости, отсоединить шланг от насоса поясничной опоры.
Привинтить передние направляющие сиденья к каркасу сиденья,
только на время демонтажа.
Вывернуть болты крепления к панели днища
и снять переднее сиденье.
Заменить обе направляющие сиденья,
см. 52 17 010.
