Старый 15.10.2009, 10:03 #27
5217010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Снять переднее сиденье,
см. 52 17 000
Снять натяжитель ремня безопасности,
см. в 72 11 030
Отсоединить шланг от насоса для изменения контура поясничной опоры и разъединить штекерное соединение.
Примечание:
Придерживать место соединения шланга с насосом поясничной опоры щипцами (опасность повреждения насоса).
Только при замене:
При необходимости, разрезать хомут (1).
Разблокировать защелку (2). Отвести корпус насоса поясничной опоры (3) вниз и снять движением на себя.
Только при замене:
Вывернуть болт и снять внутреннюю планку движением от себя.
Только при замене:
Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя.
Отсоединить разъем (1). Разжать фиксирующие выступы (2) и отсоединить разъем (3) движением на себя. Вытянуть провода (4) из направляющей (5).
Вывернуть болты и отсоединить направляющие сиденья от передней части каркаса.
При установке:
Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ
Передние болты должны быть длиннее, чем задние.
Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя.
При установке:
Задние болты должны быть длиннее, чем передние
Только для сиденья переднего пассажира:
Снять левый и правый упоры (1) механизма горизонтальной регулировки сидений.
