Старый 15.10.2009, 10:07 #3
5217050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять спинку сидения, см. в 52 17 405
Освободить нижний край обивки из зажимов.
Отсоединить шланги (1) (красный - большая подушка) и (2) (голубой - маленькая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть, зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болты и сжать зажимы кожуха.
Отцепить верхний край подушки поясничной опоры (1) от пружинной проволоки (2). Отжать вниз основание (3) и вынуть подушку.
При установке:
Зацепить левый/ правый нижние края подушки поясничной опоры (1) прорезями (2) над пружиной.
