Старый 15.10.2009, 10:08 #11
5217200 Снятие и установка/замена верхней части задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности с дополнительным оборудованием для пассажиров задних сидений)
Примечание:
Данный документ не распространяется на
сиденье водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона.
Исполнение сиденья водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона,
см. 52 17 202.
Снятие верхней части задней панели спинки переднего сиденья:
Снять нижнюю часть задней панели,
см. 52 17 202.
Переставить верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение
Снять левую и правую деревянные накладки с помощью текстильной липкой ленты (1) резким движением на себя/ наружу.
При установке:
При необходимости снять зажимы с деревянных накладок и вставить в заднюю панель елевой и с правой стороны. После монтажа нужно поставить деревянную накладку на место и прижать по бокам; накладка зафиксируется.
Примечание:
При снятии верхней части задней панели не выворачивать винт (1). Винт (1) служит для фиксации фурнитуры в задней панели.
Для снятия верхней части задней панели вывернуть только винт (2) на следующем этапе работы.
Вывернуть винты начиная с нижнего края и снять заднюю панель движением вверх.
При установке:
Перевести верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение, после чего немного вывести ее из крайнего положения.
Установить верхнюю часть задней панели, так чтобы она была немного выгнута, и зафиксировать верхними винтами.
При установке:
Снять каркас крепления и зафиксировать на каркасе спинки.
Затянуть все винты, начиная с нижнего края.
Примечание:
Конец операций "Снятие верхней части
задней
панели спинки переднего сиденья".
Только при замене "верхней части задней панели спинки переднего сиденья в сборе":
Подцепить фальцовкой и снять среднюю деревянную накладку. Вставить зажимы в прорезь.
Примечание:
Конец операций "Замена верхней части
задней
сборе".
Только при замене: Отвернуть гайки.
Пробить шилом по одному отверстию с левой и с правой стороны.
(A) прим. 16 мм
(B) прим. 18 мм
Выколоткой (2) подцепить щиток (1) на расстоянии 03 мм от нижнего края с левой и с правой стороны и снять движением вверх.
При установке:
Вставить щиток (1) в паз на каркасе (2) спинки и зафиксировать нижний край зажимами.
Зажимы и пазы не должны иметь повреждений.
Вывернуть винты.
Откинуть крышку назад и снять столешницу движением вверх.
При установке:
Во избежание повреждения поверхности столика, использовать только оригинальные винты (короткие винты длиной 10 мм) Завести столешницу до упора вниз.
Предупреждение!
Опасность повреждения при резком отсоединении каркаса (2).
Вывернуть винты (1) и снять каркас (2) движением наискосок вверх.
Вывернуть винты (3) и снять соединительный щиток (4).
Вывернуть винты (5) и перевернуть заднюю панель.
При установке:
Ввернуть все винты, не затягивая окончательно.
(A) Резьба должна быть обращена вперед (1), шайбу (2) нужно повернуть в установочное положение.
(B) Вставить каркас (3) в прорези и затянуть винты (4) с левой и
с правой стороны.
Проверить функционирование.
Вывернуть винты (1) и снять фурнитуру (2) и (3).
При установке:
Оттянуть соединительный щиток (1) вниз и затянуть винты (2).
Собрать откидной столик.
Откидной столик (1) может регулироваться в вертикальной (вверх - вниз) и горизонтальной (вперед - назад) плоскости.
После регулировки винтов (2) затянуть винты (4) на фурнитуре (3).
Отрегулировать зазор (А):
(А) должен быть одинаковым с левой и с правой стороны
Сдвинуть наружную часть (1) задней панели и затянуть винт (2).
