Старый 15.10.2009, 10:08 #35
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
5217200 Снятие и установка/замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Примечание:
Данный документ также распространяется
на
сиденье водителя автомобилей L7 с
видеоустановкой в задней части
салона.
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение
Примечание:
Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении:
- отцепить заднюю панель внизу и оставить ее висеть,
см. раздел 52 17 202.
- после демонтажа верхней задней панели можно отцепить нижнюю заднюю панель,
Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди), вниз/на себя (отцепляются нижние пружинные зажимы).
Снять заднюю панель (2) движением вверх/на себя.
При установке:
Во избежание появления скрипа:
Вставить края (1) обивки в прорези креплений на задней панели.
Приложить нижний край задней панели, не прижимая его, вставить панель вверху и зафиксировать внизу.
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
