Старый 15.10.2009, 10:09 #36
5217202 Снятие и установка/замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Примечание:
Данный документ также распространяется
на
сиденье водителя автомобилей L7 с
видеоустановкой в задней части
салона.
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение.
Снять верхнюю заднюю панель,
см. 52 17 200.
Оттянуть внутренний край задней панели по направлению внутрь/на себя (1) и сильно ударить по наружному краю по направлению внутрь (2) (отцепляется внутренний нижний пружинный зажим).
Отжать внутренний край задней панели по направлению наружу (3) и потянуть наружный край по направлению наружу/на себя (4) (отцепляется нижний наружный пружинный зажим).
Снять заднюю панель движением вверх/на себя (5).
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
