Старый 15.10.2009, 10:09 #37
Поблагодарили 10,627 раз(а) в 1,958 сообщениях
5217202 Снятие и установка/замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности с дополнительным оборудованием для пассажиров задних сидений)
Примечание:
Данный документ не распространяется на
сиденье водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона.
Исполнение сиденья водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона,
см. 52 17 202.
Переставить верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение.
Отцепить нижний внутренний пружинный зажим:
Оттянуть внутренний край задней панели по направлению внутрь/на себя (1) и сильно ударить по наружному краю по направлению внутрь (2) (отцепляется внутренний нижний пружинный зажим).
Отцепить верхний пружинный зажим таким же образом.
Отжать внутренний край задней панели по направлению наружу (3) и потянуть наружный край по направлению наружу/на себя (4) (отцепляется нижний/верхний наружные пружинные зажимы). Снять заднюю панель движением на себя.
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
Зафиксировать деталь зажимами, начиная с нижнего края.
