Старый 15.10.2009, 10:10 #11
5217380 Снятие и установка / замена крепления подголовника левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять подголовник,
см. 52 17 390
Снять нижнюю часть задней панели
спинки,
см. 52 17 202
Освободить верхний край обивки из зажимов.
Исполнение с многофункциональным подголовником:
При необходимости, отсоединить разъем.
При установке:
Проверить работу привода. Провод не должен быть натянут.
Отсоединить разъем.
Отжать вверх обивку и основание, вывернуть болт (1) и снять крепление подголовника (2) в сборе с полукруглой чашей (3) движением вниз.
При установке:
Установить чашу (3) в крепление подголовника (2) и закрепить болтом (1).
