Старый 15.10.2009, 10:10 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
5217390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять подголовник сильным движением вверх.
При необходимости, оттянуть подголовник вверх до самой верхней выточки, одновременно раскачивая вперед и назад.
Исполнение с многофункциональным подголовником:
Предупреждение!
В случае если многофункциональный подголовник заменяется на обычный, необходимо разомкнуть цепь электропитания, для этого следует демонтировать нижнюю часть задней панели,
см. 52 17 202
При необходимости, отсоединить разъем.
При установке:
Проверить работу привода. Провод не должен быть натянут.
