Старый 15.10.2009, 10:11 #11
5217400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Снятие подушки сиденья в сборе:
Снять обе направляющие сидения,
см. 52 17 010
Снять внутренний щиток,
см. 52 17 041
Снять наружный щиток,
см. 52 17 040
Снять спинку сидения,
см. в 52 17 405
Освободить обивку из зажимов и снять с деталью из пенорезины (основание).
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки подушки сидения" с основанием.
Замена основания:
Разрезать все зажимы и снять обивку подушки с основания (пенорезина).
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только для исполнения с кожаной обивкой:
При установке:
При необходимости, снять полосы из пенорезины (1) движением от себя, разрезать зажим (2) и вывесить (3) декоративнй шнур.
При установке:
При необходимости, закрыть неиспользуемые канавки полосами из пенорезины (1).
При установке:
Закрепить оба края обивки (декоративные шнуры) по бокам и спереди зажимом.
1 основание
2 зажим
3 декоративный шнур основания
4 обивка и декоративный шнур
5 обивка и декоративный шнур
Только для сидения переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Установить новый сенсорный мат.
Сделать отметки на сенсорном мате (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении в местах (2) и наклеить на пенорезиновое основание. Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Не допускать образования складок, как показано на рисунке!
Примечание:
Конец операций " Замена опоры".
Замена сенсорного мата (только для сиденья переднего пассажира):
Снять сенсорный мат (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении, обращая внимание на то, чтобы на пенорезиновом основании не было существенных повреждений в местах (2) (сбои в функционировании системы определения присутствия пассажира на переднем сидении). Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Примечание:
Конец операций "Замена сенсорного мата".
Замена обивки подушки сидения:
Вытянуть декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Только для исполнения с кожаной обивкой: дополнительные декоративные шнуры (1).
