Старый 15.10.2009, 10:12 #41 (permalink)
Поблагодарили 10,635 раз(а) в 1,958 сообщениях
5217405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Снятие спинки сиденья в сборе:
Снять подголовник,
см. 52 13 390
Снять нижнюю часть задней панели переднего сиденья,
см. 52 17 202
Отсоединить разъем и разрезать хомут жгута проводов.
Разрезать хомут (1).
Отсоединить шланг (2) от шлангового
соединения.
Отсоединить разъем (3).
Освободить жгут проводов в сборе (4) из
зажимов (5) и снять со спинки сиденья.
Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны.
При установке:
В случае если поставить фиксирующий зажим (1) не представляется возможным (не защелкивается), то спинка сиденья не будет соответствующим образом зафиксирована, в этом случае спинку сиденья следует еще раз заблокировать и снова разблокировать, см. следующий этап работы.
Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля.
Примечание:
Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе".
Снятие обивки спинки с основанием:
Разжать наружные и центральные зажимы и снять с основания.
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Примечание:
Края обивки (1) должны быть закреплены по бокам над пружиной зажимом, при необходимости, загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Освободить верхний край обивки из зажимов.
Освободить нижний край обивки из зажимов.
Освободить боковые края обивки из зажимов.
Только для исполнения с кожаной обивкой:
При установке:
При необходимости, подложить под кожаную обивку (2) резиновые ленты (1) с левой и с правой стороны. Зацепить кожаные детали (3) за край металла.
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Замена основания:
Разжать все зажимы и отсоединить обивку от основания. Снять все оставшиеся зажимы с обивки спинки и основания..
При установке:
При установке:
При необходимости, закрыть неиспользуемые канавки полосами из пенорезины (1).
При установке:
Закрепить оба края обивки (декоративные шнуры) по бокам зажимом.
1. основание
2. зажим
3. декоративный шнур в основании
4. Обивка и декоративный шнур
5. Обивка и декоративный шнур
Примечание:
Конец операций "Замена опоры".
Замена обивки спинки:
Вытянуть декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Дополнительные декоративные шнуры (1) и стяжная лента (2).
