Старый 15.10.2009, 10:23 #61 (permalink)
Поблагодарили 10,631 раз(а) в 1,958 сообщениях
5226199 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снятие и установка спинки левого или правого заднего сиденья,
см. 52 26 015
Снять оба подголовника.
Вывернуть болт (1).
Отжать накладку замка ремня безопасности (2) немного вверх, так чтобы зажим (3) освободился, и осторожно снять движением на себя.
При установке:
Зажим (1) накладки (2) не должен иметь повреждений.
Примечание:
Перед снятием накладки ремня
безопасности (2), вытянуть
ремень безопасности (3) до конца и
предохранить против
сматывания (например, завязать узлом).
Вывернуть болты (1) и снять накладку (2) ремня безопасности (3).
Захватить накладку (1) рычага разблокировки изнутри и снять движением вверх.
При установке:
Удерживающие лапки (1) не должны иметь повреждений.
Только исполнение с чехлом для перевозки лыж:
Сжать с боков накладку (1) рычага разблокировки (чехол для перевозки лыж) и снять движением вверх.
Вывернуть болты (1) и снять накладку (2) центральной части подголовника движением вверх.
Откинуть средний подлокотник.
Снять крышку (1) (липучка) и (2) (липучка).
Разжать зажимы и снять накладку (1) (задняя панель спинки/ средний подлокотник).
Подцепить и снять обивку (1) с помощью фальцовки (приспособление 00 9 321) (швеллерный профиль).
Подцепить боковые (1) и верхний край (2) и снять обивку спинки заднего сиденья с помощью фальцовки (приспособление 00 9 321) (швеллерный профиль).
Снятие задней панелей:
Примечание:
Точно соблюдать последующие указания,
иначе зажимы (1 - 5) на внутренней стороне
задней панели могут получить
повреждения и заднюю панель прийдется
заменить.
Стрелками показано направление
зацепления зажимов.
Исполнение с чехлом для перевозки лыж, дополнительно:
Примечание:
При исполнении с чехлом для перевозки
лыж дополнительно существуют два зажима
(1).
зацепления зажимов.
Этап 1:
Отцепить зажим (1) с помощью отвертки (0,6 х 3,5) движением на себя и вверх и приподнять заднюю панель (2).
Этап 2:
Прижать поролон (1) вниз, отцепить зажим (2) движением на себя и вверх и приподнять заднюю панель (3).
При отцепленных зажимах (1) и (2), удержать заднюю панель на весу с небольшим напряжением смещения вверх.
Этап 3:
Отжать заднюю панель вниз и к центру и отцепить, таким образом, зажимы (3) и (4).
Этап 4:
При отцепленных зажимах (1 - 4), продолжать держать заднюю панель на весу с небольшим напряжением смещения вверх.
Отжать заднюю панель наружу, отцепить, таким
образом,
зажим (5) и снять заднюю панель движением
вверх.
При установке:
Зажимы (1 - 5) на внутренней стороне задней панели не должны иметь повреждений, иначе заднюю панель прийдется заменить.
Стрелками показано направление зацепления зажимов.
