Старый 15.10.2009, 10:23 #30
5226301 Снятие и установка / замена привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Снять подголовник.
Захватить накладку (1) рычага разблокировки изнутри и снять движением вверх.
При установке:
Удерживающие лапки (1) не должны иметь повреждений.
Вывернуть болт (3).
Отжать накладку замка спинки сиденья (2) немного вверх, так чтобы зажим (1) освободился, и осторожно снять накладку замка (2) движением на себя.
При установке:
Зажим (1) накладки (2) не должен иметь повреждений.
Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья.
Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки.
При установке:
Установить втулку (3) и новую стопорную
шайбу (1).
Проверить функционирование при
откинутой спинке
заднего сиденья.
Примечание:
На запорный стержень положить подкладку (1), чтобы спинка заднего сиденья не заблокировалась.
Извлечь привод (2) движением вперед / вверх.
При установке:
Следует избегать повреждения левой / правой запорных пластин (1) (накладки механизма привода).
Следует избегать повреждения передней (2) и задней (3) запорных пластин (механизма привода).
Тяга привода (4) должна быть правильно установлена и не деформирована.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
UsatyiNyn (07.11.2017), Алла (феликс) (16.10.2009)
