Старый 15.10.2009, 10:29 #64
5226309 Снятие и установка / замена замка спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Вывернуть болт (3).
Отжать накладку замка спинки сиденья (2) немного вверх, так чтобы зажим (1) освободился, и осторожно снять накладку замка (2) движением на себя.
При установке:
Зажим (1) накладки (2) не должен иметь повреждений.
Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья.
Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки.
При установке:
Установить втулку (3) и новую стопорную шайбу (1).
Проверить функционирование при откинутой спинке заднего сиденья.
Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед.
Общий вид замка механизма блокировки левой спинки:
1. Тяга привода механизма блокировки
2. Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки
3. Трос привода ремня безопасности
4. Замок механизма блокировки левой спинки
5. Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки
Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки: Отжать рычаг (1) вперед в направлении, показанном стрелкой.
Вытянуть оболочку (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки.
Отцепить трос (1) от рычага.
1. Рычаг разблокировки в замке механизма блокировки левой спинки
2. Отверстие для троса привода ремня безопасности
3. Фиксирующий носок для троса на рычаге разблокировки спинки
4. Держатель троса привода ремня безопасности
5. Оболочка троса
6. Трос привода ремня безопасности
