Старый 15.10.2009, 10:30 #66 (permalink)
Поблагодарили 10,631 раз(а) в 1,958 сообщениях
5226411 Замена обивки спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снятие и установка подлокотника заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 030
Снятие и установка задней панели спинки левого заднего сиденья(с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 199
Снятие обивки с основанием:
Вынуть торсион (1). Вывернуть опорные болты (2) и (3) с пластмассовой направляющей.
При установке:
Наружная сторона (А): Вставить короткий опорный болт (1) (с отверстием) в пластмассовую втулку (2) и ввернуть. Вставить торсион (3) в опорный болт (1), при этом загнутый конец торсиона должен быть обращен вниз.
Внутренняя сторона (В):
Вставить длинный опорный болт (4) в
пластмассовую втулку (5) и ввернуть.
Освободить обивку (1) с декоративным шнуром из зажимов (2).
Отцепить нижний и боковые края обивки (1) (съемный желобок).
Отцепить обивку (1) со стороны среднего подлокотника (съемный желобок).
Снять обивку с основанием с каркаса спинки.
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Замена "основания":
Разрезать все зажимы.
Снять все оставшиеся зажимы с обивки спинки и основания..
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только при замене "обивки спинки":
Вытянуть все декоративные шнуры из обивки.
Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
