Сообщение от 326 Какой-то блок ложит шину WakeUP. Посмотри какие блоки работают по ней и ищи.
Мне кажется, что это будет интеллектуальный датчик на аккумуляторе :) |
Кстати этот датчик я проверял, тестом...ничего не нашел. Потому что ошибки по нему выдавал. К моему сожалению, они потом сбросились и больше неоявлялись, остался только по CAS. Кстати вот он 4A48 DDE интелектуальный датчик АКБ, провод Wake-up, больше не появлялся. Проверил, тестом. Был так же код неиспранвости, 4A03 DDE, провод Wake up, КЗ на массу, тоже проверил, ничего не обнаружил.
