Старый 27.12.2011, 00:06 #9
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Сообщение от 326 Посмотреть сообщение
Какой-то блок ложит шину WakeUP. Посмотри какие блоки работают по ней и ищи.
Мне кажется, что это будет интеллектуальный датчик на аккумуляторе :)
Кстати этот датчик я проверял, тестом...ничего не нашел. Потому что ошибки по нему выдавал. К моему сожалению, они потом сбросились и больше неоявлялись, остался только по CAS. Кстати вот он 4A48 DDE интелектуальный датчик АКБ, провод Wake-up, больше не появлялся. Проверил, тестом. Был так же код неиспранвости, 4A03 DDE, провод Wake up, КЗ на массу, тоже проверил, ничего не обнаружил.
Последний раз редактировалось Exgnome; 27.12.2011 в 00:09.
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
