Парни, а такой вопрос. У меня на е65 стоит эта вебаста термотоп С, которая греет только салон.
Перед вебастой стоит клапан, который, я так понимаю, блокирует подачу ОЖ к двигателю.
Один парень, фактически, вырезал этот клапан таким образом:
То есть, трубку А-1 он не трогал.
Трубка из Б должна была идти на клапан, а с клапана на 2. Вместо этого клапан был исключен из систему путем прямого подключения из Б в 2.
Собственно, это чем-то чревато? Движок будет греться при таком раскладе?
