пинается акпп
доброво времени суток!проблема такова :
при переключении скоростей последующая скорость через раз переключается в дагонку!как бы с толчком обороты поднимаются резко и патом включается скорость и получается толчёк в чем может быть причина?масло поменял поменял гранату заднюю сказали левую тоже надо менять так как при переключении с задней скорости в городской режим скорость переключается со стуком слышимым с задней стороны авто(там где находится задняя правая граната которую я не менял)может ли иза неё так переключатся?бмв 730 м60 1994 года
Последний раз редактировалось foht; 27.12.2011 в 14:29.
