Тема: Ванос? N62B36
Старый 27.12.2011, 17:22 #1
Авто: 850i
Question Ванос? N62B36
Имеется автоЕ65 2001 год N62b36. При работе на ХХ колбасит и шум со стороны левого ванос. Равномерность цилиндров показывает 4 и 5 цилиндр, вплоть до пропусков в 5 цилиндре. Клапана ваносов местами менял с выпуска на впуск на левой голове, никакой реакции. Лаунч выдает ошибку 2732 "Функционирование управления распредвалом впускных клапанов ряд цилиндров 2". При этом в дате текущее положение распредвала по правой голове колеблется в пределах 1 ед, на левой в пределах 5-7 ед. (я так понимаю это в градусах коленвала).
При отключении разъема клапана ванос впуска на левой голове все работает ровно, положение распредвалов одинаковое отклонения в пределах 1 ед., правда примерно от 1 до 3 тыс оборотов тяги нет.
Еще дает ошибку 2820 "Система впуска с переменной геометрией - правдоподобие".
Я вот думаю, сам ванос или клапан какой или еще чего. Ваносы наверное нужно менять сразу все и цепь, кусается цена однако...
Подскажите, плз, как убедиться, что ванос отжил свое!!!
фимазлой вне форума
