Если хотите промыть систему - лучше из под шланга с небольшим напором! На мой взгляд лучше концентрат - так как можно развабить под свои климат и учтите, что после слития старой ОЖ, в системе останется около 0.5-0.7л старой и при смешивании в пропорции 50/50 t* замерзания будет уже не -40 как написано на таре, а порядком меньше и в таком случае лучше концентрата добавить чуть больше если зимы холодные - но только без фанатизма - летом при сильной концентрации это плохо отразиться на теплообмене!
В оригинальных бутылках антифриза BMW скорее всего Castrol - выбор не плохой - но это уже дело вкуса!..
