Старый 28.12.2011, 08:31 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
в теорие всё зависит от мощности генератора, чем выше ёмкость АКБ тем мощнее должен быть генератор чтобы поддерживать ток заряда АКБ. также надо учитывать остальные факторы - автоматическую коробку и мощность бортовых потребителей ( мощная музыка и подобное ). как уже сказали выше 70 а/ч родная АКБ, у меня 75 а/ч.
можно вкорячить и 120 а/ч но это при слаботочном генераторе приведёт к подребности частой дозарядки АКБ от сетевого зарядника!
