Всем привет! Помогите приобрести или подскажите у кого распредвал на М20 2,5л возможно с рокерами или без них. Собираюсь реанемировать забраную у школяра БМВ и начал с головки. Распред мертвый. Есть еще проблема по которой спрошу...при запуске заводится хорошо но при нажатии на газ глохнет(такое впечетление как переливает и захлебывается) как заглох то минут через 20 только снова заведется. когда нагреется бывает с перегазовкой с чихом и провалами немного раскрутится до 3000 и колбасит его. Есть ли у кого в памяти такая проблемма и что надо смотреть??
Еще нужны вот такие блоки...вызывают опасение потому как вскрыты...61.35-1 379372; 61.35 1384603; 61.36 1388546. Пока начал с движка а так по запчастям много чего будет нужно из кузова. Буду признателен за помощь!!!
