Старый 29.12.2011, 00:32 #3
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
Сообщение от bzzz Посмотреть сообщение
без понятия, если это эмулятор CDC, то он подключается так же как CDC ;)
проблема в протоколе, скорее всего. i-bus - это не просто провод. это протокол: http://web.comhem.se/mulle2/IBUSInsideDRAFTREV5.pdf
Я выкладывал как он подключается соооовсем не так как СДЧ...
Должен быть провод через который проходит обмен сообщениями, через него же может проходить и питание и все что угодно.
Может это провод Signal ? Через него и радиоблок опрашивается и карлинк на него "зачем-то" повесили(а повесили чтоб ответ совпадал).
Так вот радиоблок 54 дает ответ не такой как 24-ый и поэтому нельзя ЭСДЧ на него вешать.
А может просто пойти спать? С такими мыслями не заснешь так просто
Последний раз редактировалось miiishka; 29.12.2011 в 00:32.
miiishka вне форума   Ответить с цитированием
