Сообщение от miiishka Я выкладывал как он подключается  соооовсем не так как СДЧ...
Должен быть провод через который проходит обмен сообщениями, через него же может проходить и питание и все что угодно.
Может это провод Signal ? Через него и радиоблок опрашивается и карлинк на него "зачем-то" повесили(а повесили чтоб ответ совпадал). |
signal - это как раз i-bus.
через него только обмен сообщениями идет, ничего другого там нет.
без *правильного* обмена по i-bus не будет никакого звука.
ps. завязываю.
