Сообщение от KLOPBMW Вебасто очень умный агрегат и если есть не палатки всегда выкидывает и запоминает их (ошибки ) . Конечно инпа не покажет ошибку о прогоревшем поршне ..........
Проблема в том что я не знаю чего смотреть , вебасто даже продувку не включает.............а ошибок нет !!!!!!!!! |
Если имеется механическая неисправность, алгоритм которой не передается на шину, диагностикой не найдешь, аналогию с прогоревшим поршнем наверное не понял? Вебаста или другой подогрев, всего-лишь отдельный агрегат, никак не умный, а просто имеющий свой принцип работы. Вся диагностика сего узла заключается в считывании конечных параметров, на которые может влиять даже датчик темп. окр. воздуха. Нарушений в работе может быть много. Какую продувку должен включать подогреватель? Ничо не понял. Сдесь не СТО, машину твою на месте не проверить, если задаешь вопрос о неисправности и хочешь вменяемый ответ получить, изучи принцип работы того, о чем спрашиваешь. Невозможно ремонтировать что-то, не зная как оно работает.
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НЕОДНОКРАТНО.
