01.01.2012, 07:10
#16 |
| Абориген
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Валентин 5 так же было и у меня! я еще раньше болт затянул и забыл об этом! а вчера когда отпустили болт оказалось что демпфер прилично болтается! в итоге я все равно снял демпфер его номер заканчивается на ,,,550 и поставил какой должен быть ,,,620, плюс шпонку поменял, затянули все стало совпадать)))
про динамику сказать пока сложно но расход литры в час без потребителей снизился с 1,0л до 0,8 литра в час! при включеном ближнем свете, 1,1 и 0,9 соответственно!!! | Давй не будем про расход, это хрень. Но победа над неисправностью-это похоже на закрытие темы. Победа?
