Тема: BMW F20
Старый 02.01.2012, 15:46 #4
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Служба сервиса BMW. Общее электрооборудование BMW F20. 80 страниц. Язык - русский.
Электрооборудование автомобиля BMW F20 в основном базируется на последних моделях BMW.
Данная информация о продукте дает обзор основных компонентов электрооборудования автомобиля. Подробную информацию по ним можно найти в документации по BMW F01/F02.
С выводом на рынок модели BMW F20 осуществляется централизация нескольких блоков управления.
Для этого на BMW F20 устанавливаются два новых блока управления:
• передний электронный модуль (FEM) и
• задний электронный модуль (REM).
Блоки управления FEM и REM заменяют следующие блоки управления, ранее устанавливавшиеся в Е87:
• Электронно-управляемый токораспределитель.(JB)
• Модуль в пространстве для ног (FRM)
• Система доступа в автомобиль (CAS)
• Система комфортного доступа (СА)
• Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC).
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ..............................................1
2. Бортовая сеть.............................................. .................................................. .................................................. .........2
2.1. Шинная структура......................................... .................................................. .................................................. ...................2
2.2. Диагностический разъем OBD II................................................ ......................................... 7
3. Система электропитания.................................... .................................................. .................................................8
3.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...........................8
3.2. Компоненты........................................ .................................................. .................................................. ............ 9
3.2.1. Жгут проводов.......................................... .................................................. ............................... 11
3.2.2. Токораспределитель................................ .................................................. .................................................. ........... 12
3.3. Стабилизация бортовой сети.............................................. .................................................. ..... 13
3.4. Управление электропитанием................................... .................................................. ....................13
3.4.1. Индикатор заряда............................................ .................................................. .................. 13
3.4.2. Влияние мощности рулевого управления........................................ ...................................14
3.4.3. Передний токораспределитель................................ .................................................. ...........................14
3.5. Питание EPS............................................... .................................................. .................................................. ...............14
3.5.1. Электрическая схема............................................. .............................................15
3.6. Battery Guard............................................. .................................................. .................................................. ............16
4. Передний электронный модуль (FEM)............................................. ......................................17
4.1. Центральный межсетевой преобразователь (ZGM)............................................. .............................. 20
4.2. Замена блока управления........................................ .................................................. ......................20
5. Задний электронный модуль.(REM)...................................... .................................................. ....21
6. Функции CAS............................................... .................................................. .................................................. .........................23
6.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .............................................24
6.2. Обзор функций........................................... .................................................. .................................................. ....... 27
7. Система комфортного доступа........................................... .................................................. ....................... 29
7.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .........................................30
8. Центральный замок............................................. .................................................. .................................................. .....33
8.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .................................33
9. Электрические стеклоподъемники.................................. .................................................. ..............................37
9.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ..............................37
10. Наружные зеркала........................................... .................................................. .................................................. ..... 40
10.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ..................................40
11. Люк с подъемно-сдвижной крышкой........................................... .................................................. .43
11.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................43
12. Система охранной сигнализации...................................... .................................................. ..................45
12.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ..................................46
13. Внешнее освещение......................................... .................................................. ..............................................48
13.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...................................49
13.2. Передние осветительные приборы........................................... ............................ 54
13.3. Задние осветительные приборы........................................... ......................................55
14. Освещение салона............................................ .................................................. .................................................. . 57
14.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .........................59
15. Сиденья........................................... .................................................. .................................................. ......................62
15.1. Передние сиденья........................................... .................................................. ........................... 62
15.1.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................62
16. Отопление и кондиционирование................................. .................................................. .................................................. ..................66
16.1. Отличительные особенности....................................... .................................................. ....66
16.2. IHKR 1/1–зонная.......................................... .................................................. .........................66
16.2.1. Особенности....................................... .................................................. ............................... 66
16.2.2. Электрическая схема............................................. .........................68
16.3. IHKA с зонами 2/1................................................. .................................................. .............69
16.3.1. Особенности....................................... .................................................. ...................................... 69
16.3.2. Электрическая схема............................................. ............................71
16.4. Микрофильтр....................................... .................................................. ............................................... 73
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_F20_Электрооборудование.pdf (8.91 Мб, 1215 просмотров)
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
delian (23.10.2016), Dr.Rost (22.10.2012), Ektwr (11.11.2016), gaztello (16.07.2013), Givemefile (03.02.2013), GolDie (16.01.2012), kondratello (04.09.2012), kotykov (09.11.2015), kozhan (29.04.2013), Kra$@Alex (27.03.2012), krokodil gena (12.01.2020), lexxeeff (27.09.2012), manxunt (09.02.2013), pav6102 (15.01.2013), radan (30.11.2013), sleepwalker (13.01.2012), syg (17.01.2012), Vadim132 (09.04.2017), zalimhan74 (27.01.2013), Адиль313 (08.07.2015), андрей михалыч (27.02.2012), Владимир Иванов (25.01.2016), Лёха 07 (09.01.2013), Просто зашёл (03.09.2012)
