Старый 02.01.2012, 16:36 #6
TIS:
Принцип действия
Заслонка глушителя снижает уровень шума на холостом ходу и на близких к нему оборотах.
Эффект от работы заслонки в основном определяют 2 функции:
- уменьшение до минимума поперечного сечения и, тем самым уровня биения о стенки при меньшем потоке ОГ
- большое поперечное сечение с низким противодавлением (в зависимости от оборотов и нагрузки)
Принцип работы заслонки глушителя:
- Заслонка глушителя удерживается пружиной в положении "закрыта". Таким образом, при выключенном двигателе заслонка всегда закрыта.
- Открывается заслонка под действием разряжения, создаваемого мембранным механизмом.
- Мембранным механизмом управляет электромагнитный клапан.
- В свою очередь электромагнитным клапаном управляет система DME (по полю характеристик).
Установлена на одном из наконечников задних труб в зависимости от типа кузова.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 326 за это сообщение:
aleksitoaleksito (03.01.2012)
