Сообщение от mepeh Kodirui b/y s KM k mashine
Ne stoit shkalu perekidivati. |
Вопрос как...
Программатора у меня нет, проще шкалы перекинуть. Один фиг стрелки снимать в обоих случаях, только в одном еще и память сдувать.
Почитал поиск, ВИН вроде должен зашиться? А вот пробег нет?
У меня так совпало, что пробег на доноре ниже оригинального всего на 200км.
С NCS-ом давно не работал, все забыл. Не смог с налета найти где посмотреть ВИН в отдельном блоке. Но Инпа показывает, что в новой приборке у меня родной ВИН прописался! Пробег при этом пишется не родной. Но один был непонятный момент: много сегодня чего кодировал? включал мп3, аукс, подмигивания и тд и тп. Так вот в какой-то момент при кодировании какого-то блока, даже не вспомню какого, в приборке высветился родной пробег! Ну тут же и пропал, так же необъяснимо :)
