Собственно...
Инструкция по снятию блока радио
, находится он под левой обшивкой задней стойки кузова.
Далее берем кабель джек 3.5 - джек 3.5, обрезаем с одного конца и припаиваем его в указанные на плате места, все обведено и подписано...
В итоге, при включеном радио подключаем к джеку источник звука, радио замолкает и воспроизводится музыка с источника, при отключении, радио автоматически продолжает работать. Проверено Rostman, я на своей еще не проверял, как проверю дополню.
Стоит отметить что блок у меня стоит 05 года, тоесть скорее всего его уже меняли, на первых блоках компоновка элементов немного другая, но в любом случае можно самому спокойно разобраться...
Так же еще есть
на блоках первого года выпуска, но нами она не проверялась и посему отвечать за ее работоспособность не могу...
Надеюсь кому нибудь пригодится...)
