Старый 03.01.2012, 15:56 #26
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
Ещё раз всем добрый вечер! Спасибо, что откликнулись. Сигналку устанавливали в 2007 году на штатные концевики и всё было в порядке, за исключением багажника, но поставили реле на концевик и ток нормализовался (40мА), магнитола стоит другая Pioneer, но зная машину, после установки также проверили на ток, всё было нормально (40мА). Машина с МКПП и нет блока прицепа. Проблема обнаружил месяц назад, когда «Ёж» посадил АКБ полностью, «Ежа» устранили и вылезла утечка дополнительная в 120мА, т.е. общая 160мА в место 40мА. Хотел отогнать в ВМW сервис, но после общения с ними понял, что не вариант - специалистов нет, искать могут сколько угодно и гарантии нет, что найдут. 5-го января договорился отогнать мастеру, который устанавливал сигналку, чтобы её отключить и ещё раз проверить на утечку, у него имеется диагностический компьютер, попробуем с удаления ошибок ZKE, а там будет видно… С новым годом! Всем миром любую проблему победим!
А что за реле?Куда ставили и как?Ответь пожалуйста!Я тоже попробую подключиться через реле к родному концевику и уберу колхозный.Заранее благодарен!!!
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
