Старый 03.01.2012, 17:45 #1
Аватар для Mishanja_T34
Авто: BMW524td
По умолчанию проблемы с циркуляцией охлаждения
проблемы с циркуляцией охлаждения Е34 524 М21.. завелся прогрелся всё норм.. поездил патрубки становятся как мяч, с печки норм тепл воздух. оставил на холостых. прихожу изпечки холодный воздух дует, радиатор охл. холодный. патрубки твердые ппц. начал эксперементировать: снял термостат, поменял пробку расшир.бачка, поставил тройник вместо клапана печки.. и все равно пока ездишь теплым дует, потом оставляешь мин на 20 снова такая ж фигня((
подскажите кто сталкивался..?? не хотелось бы зря голову скидывать..
Mishanja_T34 вне форума
