Старый 04.01.2012, 00:36 #27
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Реле ставили на провод подсветки лампочки багажника, так как при засыпании ток через лампочку идёт в обратную сторону, то есть меняется полярность и если оставить так, то машина вообще не засыпает, и выдаёт 440 мА. Так я попал в начале, когда установили на штатный концевик, сразу не проверили и в результате посадил АКБ, реле отсекает лампочку и машина «спит», при снятии с охраны всё работает в штатном режиме, т.е. подсветка багажника работает. Удачи!
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Гунька за это сообщение:
Joker 520 (06.01.2012)
Загрузка...
