Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расход воздуха на холостом ходу для М62В35ТU. Имеется приличное плаванье оборотов двигателя при прогреве (при этом стрелка тахометра стоит ровно), так же если на холодную ехать и держать 1000-2000 об. машина начинает сама то подгазовывать, то тупить (стрелка тахометра при этом стоит ровно, а расходомер плавает). Это происходит как на Драйве, так и на принудительно включенной 2 или 3 скорости. Сегодня пробовал отключить расходомер, плаванье оборотов пропало, вроде подгазовывание тоже пропало но глохла при включении R и D.
Из ошибок 4 по подогревам лямбд, 2 по отсутствию задних лямбд и 1 по электронному управлению термостатом. Грешу или на ДМРВ или на КВКГ. При открытии маслозаливной горловины или щупа, двигатель чуточку проседает (прим. 50 об) а потом добавляет примерно + 50 об. к ХХ.
Мне кажется что маловат расход воздуха для такого объема:
А это после 140 км\ч
