Старый 08.01.2012, 19:42 #10
Авто: X5 3.0D 2005
не всегда это информативно - на холостом все может быть гут, а под нагрузкой - пропускная способность фильтров, насоса, работа форсунок, - что-нибудь из этого выходит за рамки штатных режимов из-за чего расход будет не таким, коим должен быть.
Полностью согласен но если на холостом превышение в примерно 30% то это объясняет цифру 20 при городском цикле
Afyon вне форума   Ответить с цитированием
