Сообщение от Sergekart не всегда это информативно - на холостом все может быть гут, а под нагрузкой - пропускная способность фильтров, насоса, работа форсунок, - что-нибудь из этого выходит за рамки штатных режимов из-за чего расход будет не таким, коим должен быть. |
Полностью согласен но если на холостом превышение в примерно 30% то это объясняет цифру 20 при городском цикле
