Сообщение от BR-AUTO В сигналке (сторонней как у ТС)в програмном меню есть функция активации турботаймера.
Работает следующим образом:выключил зажигание,вынул ключ из замка,двигатель продолжает работать ,вышел из телеги,дверью хлоп,на кнопку закрыть(на сиге с запуском) жмак,и усе,работает столько времени сколько настроишь...При правильном подключении работает на ура... |
Теперь понял. Блин, как вариант!
Н Или все-таки к кнопке подключить какую-нибудь дешевую сигналку. Кстати, если зарыть изнутри кнопкой, ключом с наружи открыть можно? надо экспиримент для начала провести, а то можно закрыть и усе
