Старый 09.01.2012, 00:01 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
В сигналке (сторонней как у ТС)в програмном меню есть функция активации турботаймера.
Работает следующим образом:выключил зажигание,вынул ключ из замка,двигатель продолжает работать ,вышел из телеги,дверью хлоп,на кнопку закрыть(на сиге с запуском) жмак,и усе,работает столько времени сколько настроишь...При правильном подключении работает на ура...
Теперь понял. Блин, как вариант! Н Или все-таки к кнопке подключить какую-нибудь дешевую сигналку. Кстати, если зарыть изнутри кнопкой, ключом с наружи открыть можно? надо экспиримент для начала провести, а то можно закрыть и усе
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
