09.01.2012, 23:12
#10 |
| Абориген
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Alexey_kamensk, Цитата:
Сообщение от e_3078 Может быть я не прав но мне кажется что ты сложным путём пошёл, иммобилайзер штатный и отключаться должен штатно, Аварийное отключение сигнализации*
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки. | |
