С интерфейсами я разобрался. Типы диагностических интерфейсов BMW:
ADS — автомобили до 1995 года выпуска
OBD — автомобили с 1997 по 2007 года выпуска
MOST — автомобили начиная с кузова Е65, начало выпуска 2001/2002 год
CAN — кузова E60 выпуска начиная с 03/2007, E70, E71
Я наткнулся вот на такой материал:
Одним из самых распространенных устройств для диагностики является сканер BMW Group Tester One (GT1). ЭТОТ СКАНЕР предназначен для диагностики ЭБУ через интерфейсы ADS, OBD, CAN. Программное обеспечение DIS (диагностика) и Progman (кодирование и программирование) полностью на русском языке, что позволяет использование оборудования людям не владеющих английским языком. DIS предназначен для диагностики электронных систем. При помощи этой программы Вы сможете считать коды неисправностей, вывести текущие данные на экран компьютера (параметры двигателя, параметры коробки, идентифицировать блоки — производитель и номер ПО и т.д.), провести тесты исполнительных механизмов, адаптации. Progman используется для кодирования и программирования блоков управления. Под кодированием понимается изменение основных кодировок блоков, например: изменение страны производителя авто(USA>EUROPE), активация штатной сигнализации, отключение желтых габаритных огней и др..
Последний раз редактировалось lidger; 11.01.2012 в 00:39.
