Твоё счастье, что ты не полез дальше....
Када я на своей полез чистить заслонку и клапан регулировки холостого хода увидел ужасающую картину... Заслонка в масле, впускной коллектор в масле.... Вошпем - жесть!
Завтра поеду менять прокладку на крышке клапанов, заодно посмотрю вентиляцию картерных газов.
Если я правильно понимаю, то на крышке маслозаливной горловины должен же быть тонкий масляный налёт? У меня она сухая практически....
Эт почему так?
