Ну для начала что за машина?
Если е36 то:
1-е Ручка левая водительская идёт вместе с закмком т.е нераздельно поэтому при поломки рычажка в нутри дверей ручку надо менять полностью и только оригинал а это очень дорого, да и б/у очень болшой дефицит, поэтому напрашивается вывод ручка была когдато сломана и её каким то образом отремонтировали, сечас это "огород" развалился и не дает язычку (от самого замка) поднятся вверх - он может и шевелиться но неоткрывать так как должен отщёлкнуться, и вы неможете открыть.
Как вариант - отламывать
верхнею черную накладку
на дверной ручки и раскрутить болты крепления ручки в результате язычок освободиться и вы сможете открыть из нутри дверь.
2-е Глюк сигнализации, у меня было так если стоит на сигнализации то не снутри не снаружи дверь не открыть да же если язычок поднят.
Проверено на собственном опыте.
Но ломать пока неторопитесь может в чём другом дело. УДАЧИ.
