Сообщение от BR-AUTO Повторюсь если правильно подключить всё работает как надо...Читаем WDS...  |
При чём здесь правильное подключение? При запуске EWS читает чип и ZKE даёт команду на разблокировку дверей (другой программы в нём нет). Обойти это можно только механическим путём ампутировав этот сигнал, машина будет открыватся и закрыватся только с доп. сигналки. Но это не "правильное" подключение, это кастрат потерявший родную, "штатную" сигнализацию (а с ней и функцию блокировки дверей недающею открыть дверь через разбитое стекло или через отжатую щель). Правильного подключения нет, оно не предусмотренно - есть компромис.
Детский сад!
Я всё знаю, но никаму ничего не скажу
Во всех ваших ответах одно и тоже. Просто професор околовсяческих наук. Зачем вам форум если вы не отвечаете? Не хотите никому говорить - так промолчите. Или вы пытаетесь таким образом заманить к себе в сервис?
