Старый 16.01.2012, 09:37 #1
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
По умолчанию Прошу помощи по ошибке - mixture preperation bank
Всем привет!
M54 2,5л. стала сильно колбасить по утрам и на холостых, даже на прогретой машине. Срелка прыгает. По инпе от 670 до 710. об/мин.
Появились ошибки:
инпа:
mixture preperation bank 1,
mixture preparation bank 2.
Я так понимаю, ошибки подготовки смеси.
Других нет.
Подумал на заслонку DISA, так как она трещала, давно замены просила. Заменил, треск прошел.
Свечи в нормальном состоянии, дыма нет.
Подумал где-то воздух сосет.
В инпе посмотрел расход воздуха на холостых 13л.
На работающем двигле побрызгал на шланги в районе гофры. Обороты стабилизировались ненадолго.
Снял гофру, нашел трещину. Заменил гофру на новую, результата не дало. Колбасит по прежнему.
Попробовал снять пробку на маслозаливной горловине: Еле снял присасывает ее сильно и после снятия сильно падают обороты и колбасит сильнее. КВГК вроде работает.
Подскажите в какую сторону копать, что почитать?
Спасибо заранее всем.
Valeriy_x3 вне форума
