подскажите пожалуйста что может быть. при диагностике выдает ошибки сигнал расходомера воздуха короткое замыкание на массу или обрыв провода ,
температура отработанных газов перед катализатором, ряд 1, короткое замыкание сигнала.
температура отработанных газов перед катализатором, ряд 2 короткое замыкание сигнала.
температура отработанных газов после катализатора, ряд2 короткое замыкание сигнала. на расходомере порвалась одна нить заменил расходомер на новый не оригинал autlog. все тоже самое. может расходомер не рабочий ?? или в чем еще может быть проблема
