а искра есть? (дальше как я искал почему "не едет"
с рампы снял шланг и покрутил, если лужа есть то не насос, если нет лужи тогда с контролькой идти мерить что на насос приходит... если не приходит то предохранитель, если там нет, то реле на насос (у моей 32ой у мозгов стоит) там можно 2 соседние местами переткнуть, если и это не помогло, то вешать перемычку по управлению на соседнее реле которым на искрообразование питалово заводится..
P.S. так и езжу с перемычкой уже пару месяцев что странно до мозга проводка звонится, а мозги снять пропаять руки не доходят :(
