Старый 16.01.2012, 21:48 #31
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
так. 7ой контакт +12в 19 масса
пробовал 7+19 включать и курить 2 минуты потом вынимал щуп тестера через 20 сек обратно - фигушки.
пробовал в режиме прозвонки подцепляться по всякому и до зажигания и после и провода туда сюда переставлял в тестере фигушки ))
начал разбирать псих на фашистф...
пробовал в режиме амперметра на 200мА 1мА ток мерился но результата нед ( тоже побегал туда сюда
ну думаю последний вариант, замыкаю в режиме амперметра с током в 20 ампер, включаю зажигание выхожу из тачки дергаю щуп в атмосферу и... зеленая полоса но инспекшн гарит, выключаю зажигание втыкаю щуп, включаю зажигание, щуп а атмосферу и
Изображения
Тип файла: jpg P1160194.JPG (379.7 Кб, 41 просмотров)
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
